Старый 21.04.2017, 21:12   #271
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Но при этом надо понимать, что датчик работает в паре с термостатом.
Нет, не так. Когда работает датчик, термостат должен быть в положении, при котором полностью закрыт малый круг и открыт большой. При этом термостат никак на работу датчика ЭВ влиять не будет.
Старый 21.04.2017, 21:23   #272
Capitan
Аватар для Capitan
Мужики !
Еще одна тема, перетекшая в дилемму "верхний или нижний" - это уже слишком !
И так на форуме уже найти что-то толковое - надо лазить два-три дня...
Завязывайте...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 08:08   #273
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Нет. Микас берет информацию от 19 датчика. Стоит он в корпусе термостата.
Установка датчиков в нижних патрубках вообще зло!
И я о том же.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 14:54   #274
Николай Жданов
Аватар для Николай Жданов
Это говорит лишь о том, что котят надо уметь готовить.
Да, такая вот информация о температуре двигателя. В отличии от нижнего патрубка, где измеряется скорость авто и погода за бортом - датчик в верхнем патрубке реагирует именно на температуру двигателя.
Если ты не видишь связи между критерием включения принудительного обдува радиатора и скоростью движения автомобиля в купе с забортной температурой, то увы.
Термостат не выкинул ещё? У тебя же температуру двигателя регулирует датчик в верхнем патрубке. Зачем лишние детали?
Николай Жданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 14:57   #275
FotoSar
Сообщение от Николай Жданов Посмотреть сообщение
И какая между ними связь?
Для примера две ситуации:
1. Бездорожье. Скорость 5 км/ч.
2. Трасса. Скорость 80 км/ч.
Каков критерий включения вентилятора в зависимости от скорости движения?
Старый 22.04.2017, 20:29   #276
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Термостат не выкинул ещё? У тебя же температуру двигателя регулирует датчик в верхнем патрубке. Зачем лишние детали?
А зачем мне его выбрасывать.
С ним все работает прекрасно.
Когда в 88 градусов включается вентилятор - термостат уже полностью перешел на большой круг. Вся жижа идет через радиатор и именно сейчас есть толк от вентилятора. Все стойно и логично, в отличие от Вашей системы.
А... Я еще забыл... Вместе с температурой воздуха за бортом, скоростью авто, Ваша система позволяет контролировать количество лягушек в радиаторе и мух в сотах радиатора. Сие, при датчике в верхнем патрубке - неподвласно. Сие есть огромный минус в верхнем датчике.
Старый 22.04.2017, 23:48   #277
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Все уже сказано по сотне раз...
Старый 22.04.2017, 23:56   #278
Николай Жданов
Мощность отдаваемая радиатором - произведение скорости воздушного потока на разницу температуры за бортом и ОЖ.
Мощность выделяемая двигателем на нагрев самого себя инжектор может посчитать по произведению оборотов и степени открытия дросселя. (Это упрощенно.)
Если вторая величина превышает первую - включаем вент.
Старый 23.04.2017, 01:34   #279
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
МИКАС (ну, по крайней мере, 7.х) включает вент тупо по температуре. При этом можно выставить задержку на включение-выключение вентилятора (нужно для восстановления ХХ).
И все.
В калибровках при повышении температуры еще и обороты ХХ немного повышаются для улучшения циркуляции.
Старый 23.04.2017, 03:46   #280
Николай Жданов
Так и есть. В нижнем патрубке идет уже охлажденная жидкость, что она может дать в плане информации?
Наоборот. Температура в верхнем патрубке та же, что и в двигателе. И в нормальной системе после прогрева удерживается в диапазоне пары градусов.
А вот в выходном патрубке жидкость при недостаточной теплоотдаче радиатора будет горячей, и это прямое руководство к включению принудительного обдува радиатора.
. Когда датчик стоит внизу, .. , бОльшая ответственность за температуру двигателя перекладывается на термостат, а датчик в этом случае "обеспокоен" скорее оптимальностью режима работы карлсона и "прогнозом погоды" для двигателя. То есть он может видеть, что холодная вода уже только что пошла, раньше, чем она по факту охладила двигатель.
Всё верно. Также как и при мясорубке и при вискомуфте только термостат определяет рабочую температуру двигателя. А датчик в правильном месте следит, чтобы радиатор выполнял свою функцию охлаждения ОЖ.
Беда в том, что автолюбители не могут разнести задачу стабилизации температуры и подзадачу отвода тепла. Раньше с толку сбивала "дополнительность" электровентилятора включаемого только при перегреве от недостаточности мясорубки. Теперь - отсутствие отдельного дискретного датчика.
Зато у автоинженеров с этим вопросов не было. Для владельцев козликов практически это выражается в удобнейшем радиаторе от Газели в котором уже есть отверстие под датчик в выходном бачке.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
